Fußraumbeleuchtung schaltung
BALTAZAR
Beitrag von BALTAZAR »
Hi, ich hab folgendes problem:ich hab mir ne fußraumbeleuchtung geholt, kaltlichtkathoden, inverter, kabel und schalter sind alles dabei. Nun möchte ich gern, das die fußraumbeleuchtung immer angeht, wenn ich die tür öfne (ist ja kein problem, einfach an den türkontakt). Zusätzlich möchte ich aber, dass man die beleuchtung auch über den schalter, wenn die tür zu ist betätigen kann!Meine frage ist nun ob ich einfach einmal an den türkontakt und noch zusätzlich nen anderen stromkreis anschließen kann? war schon bei conrad und der meinte das ich den nur am türkontakt anschließen muss aber dann fehlt mir doch das dauerplus oder? habs auf jedenfall nicht gerafft wie ders erklärte. Bitte um hilfe!!Gruß BALTA
e_vision
Beitrag von e_vision »
hi, also das was du vorhast, lässt sich ganz leicht mit einer "oder-schaltung" verwirklichen: http://mitglied.lycos.de/Autoelektrik/js/sk01.htm
Getzke
Beitrag von Getzke »
Gans einfachKauf dir ein UMSCHALT schalter, also mit 3 anschlusse-- I- 1 I- 2 (das hier sol schalter dastellen ) I- 3-An 1 machst du ein kabel komt VON masse turschalter An 2 machst du das masse kabel von die lampenAn 3 komt ein extra massa kabel an carosseWen 1 mir 2 verbunden geht licht nur an wen tur offen (1e stand schalter)Wen 2 mit 3 verbunen sind die lampen immer an ! (2e stand schalter )12 volt plus an dauerplus anschliessen !Peter
brainbug
Beitrag von brainbug »
genau so wie getzke schreibt gehts am einfachsten und schnelssten!oder-schaltung geht nicht, weil dann zumindest bei aufbau wie in dem link die innenbeleuchtung mitleuchten würde wenn du die fussraumbeleuchtung anmachst.
BALTAZAR
hab mir nen umschalter gekauft werd das morgen in angriff nehmen...thx für die antworten..gruß BALTA
Getzke
QUOTE wie in dem link die innenbeleuchtung mitleuchten würde wenn du die fussraumbeleuchtung anmachst. Darum hat man am innenlicht ein schalter zum ausschalten serie drin Peter
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (Getzke @ 14 Sep 2005, 08:04 ) Darum hat man am innenlicht ein schalter zum ausschalten serie drin Im Coupe J-2 nicht... Bei offener Tür kriegst du die nicht aus
Getzke
QUOTE Im Coupe J-2 nicht... Bei offener Tür kriegst du die nicht aus Dan sol man einfach die birne raus holen Oder man bastelt sich da ein schalter dran ! Peter
Staräxle
Beitrag von Staräxle »
Am einfachsten geht es mit einem Doppelschalter der auf (z.B.) den Kontakten Position 1 A/ B durchschaltet und auf Position 2 den Kontakten C/ D. Die Leitung zum Türkontakt legst Du auf Position 1 A und gehst mit Position 1 B auf den Masseanschluss der Kathode sowie auf den Türkontaktschalter. Eine seperate Masseleitung legst Du auf Position 2 C und gehst mit D auf den Masseanschluss der Kathoden. Somit funktionieren die Kathoden auf Position 1 wenn Du die Türen öffnest und auf Position 2 wenn die Türen zu sind und Du die Lampen einschalten willst. Rückstrom kann nicht fliessen denn der Schalter schaltet zwei getrennte Stromkreise. Wenn Du willst das die Kathoden nach dem Türöffnen ständig leuchtet und erst wieder ausgehen wenn Du den Schlüssel abziehst machts Du eine Relaisschaltung über zwei Relais in dem eines auf Selbsthaltung über 15 geschaltet wird. Staräxle, das ist gar nicht schwer nur ohne Bild bescheiden zu erkären.
