ZV+FFB
brainbug
das steuergerät sitzt direkt in der fahrertür. die fahrertür hat keinen stellmotor sondern nur das steuergerät (welches an der stelle sitzt an der in der beifahrertür zb der stellmotor sitzt).das einfachste ist wenn du einen zusätzlichen stellmotor kaufst und den an das gestänge in der tür machst und nur diesen stellmotor mit der ffb ansteuerst...gibt schon etliche threads zu dem thema hier, kannst auch bei den j2-coupe-threads schauen oder den ältreren accent(x3)-threads , das zv-system ist das gleiche.
