Nicht schon wieder!
New INTERCEPTOR
thx battlemoench. Und es stimmt wirklich... die Berus haben wirklich weniger Widerstand als die Serien Kabeln!
) Aber ich würd schon noch gern das Zündspulenkabel auch wissen! *bitte*Der Zündspule ist das aber so was von egal wieviel Spannung an den Kabeln anliegt! Ich verändere ja nicht die Spannung die zur Spule kommt... die bleibt ja bei 12V Bordspannung (na eigentlich sind ja 13,6-14,4 Volt). Es wäre möglich das die Kohlen vom Verteiler schneller abbrennen wenn ich ein anderes Kabel von der Spule zum Verteiler nehme, Aber vom Verteiler zu den Kerzen kann ich ja ruhig stärkere Kabeln nehmen. Bis jetzt konnte mir aber kein vernüftiger KFZ Futzi sagen ob weniger oder mehr Widerstand besser ist! Laut BERU und Splitfire soll es ja nichts besseres geben als weniger Widerstand... aber warum geht mein S.coupe mit dem Serienkabeln die mehr Widerstand haben besser???Na ich werd mich da rannhängen... hoff ich find den Fehler bald!
battlemoench
du veränderst nicht die spannung sondern den strom! und wenn dann auf einmal n paar Ampere mehr fliessen weiss ich net ob das die spule welche die bordspannung auf k.A. wieviel kV hochtransformiert so begeistert. du könntest natürlich nen anderen "trafo" benutzen der mehr strom verträgt.... auch ne art von tuning;) wenn du das machst kannst du wahrscheinlich stricknadeln in den zylinder halten und die zünden das gemisch das ist zumindest meine theorie, korrigiert mich wenn ich falsch lieg.......
New INTERCEPTOR
Hier die Daten meiner Kabeln... vom INTERCEPTOR: 1.) 7,80 kohm2.) 8,82 kohm3.) 5,53 kohm4.) 4,15 kohmdie BERUs:1.) 2,75 kohm2.) 2,65 kohm3.) 1,95 kohm4.) 1,50 kohmdie vom Ersatzteil S-coupe1.) Unendlichen Widerstand2.) 12,34 kohm3.) 11,67 kohm4.) 9,42 kohmAlso was kann man daraus lernen?? Beim INTERCEPTOR sollte das zweite Kabel getauscht werden... die BERUS haben wirklich nur den 1/4 des Widerstandes von normalen Kabeln (wie es in der Werbung behauptet wird)...und die Kabeln von Ersatzteil S-coupe sind alle def.! *gg*
Jackdaniels
New INTERCEPTOR
Das is wie bei einem Videorec. bei einem Stromausfall...kurzzeitig kann er die Zeit speichern wenns längere Zeit ist, "vergisst" er sie! So ists beim ECU auch! Beim Peugeot 206CC von meiner Schwester ging das nicht mit der Baterieabklemmen und der Fehlercode war weiterhin drauf... daraufhin hab ich alle Sicherungen rausgenommen und nachher wieder eingesteckt... dann war er weg! *g*Das man diese Cods löschen kann, indem man die Baterie abklemmt ist eh verständlich nur die Dauer (20sec, 3-5min) ist von Hersteller zu Hersteller verschieden! Nur manche Codes (Bremsen, Airbag, Zahnriemen) lassen sich auch selbst damit nicht löschen! ;-)CU
battlemoench
Jackdaniels
New INTERCEPTOR
