Doorboards
Also wenn du silberne Woofer hättest, z.B. den L7 oder Nuclear, dann würde ich die Box schwarz machen und die Seiten weiß. So wie Prinz das vorgeschlagen hat. Bei nem schwarzen Sub lieber die Kiste weiß und die Seiten schwarz. Wird sonst zu dunkel......Läßt du retl. Kofferraum dann komplett in Filz-Look?
QUOTE (Alexander @ 21 Okt 2005, 12:44 ) Also wie beschrieben musst du erst einen Grundring bzw eine Grupplatte herrstellen und diese auf das Türblech schrauben. Dann musst du die Grundplatte mit der Türverkleidung verspachteln. Dann kommt erst der Aufnahmering für die Boxen zum Einsatz. Der wird ebenfalls mit der Türverkleidung verspachtelt. Im Endeffekt hast du recht. Die Box kommt auf die Türverkleidung. Da diese aber mit der Grundplatte und somit auch an das Türblech verschraubt/ verspachelt ist hast du genügend Stabilität. Genau so muss das gemacht werden. Die Gruindplatzte muss immer am Blech geschraubt sein damit die Stabilität erhalten bleibt und nich der LS mit der Türverkleidung rumwackelt...! Echt wie schon 1000 Mal gesagt ist sehr gut geworden! Pass nur auf das nich nen blöder Beifahrer dir den TMT ausversehen Muß macht...!
