Coupe GK Wartung?
QP-23_Janne
Mal ne dumme Frage: Was ist wenn ich z.B. nach 4 Jahren zur Inspektion gehe und erst 50.000km draufhabe - offiziell ist das ja dann die 60.000er Inspektion und bei dieser Inspektion soll z.B. (weiß ich nicht genau, ist nur ein Beispiel) der Zahnriemen gewechselt werden. Aber das ist ja irgendwie bekloppt den Zahnriemen schon nach 50.000km zu wechseln wenn das erst nach 60.000km nötig ist? Was sagt ihr dazu?
Grisu
Sucatan
QUOTE (QP-23_Janne @ 6 Sep 2005, 10:27 ) Mal ne dumme Frage: Was ist wenn ich z.B. nach 4 Jahren zur Inspektion gehe und erst 50.000km draufhabe - offiziell ist das ja dann die 60.000er Inspektion und bei dieser Inspektion soll z.B. (weiß ich nicht genau, ist nur ein Beispiel) der Zahnriemen gewechselt werden. Aber das ist ja irgendwie bekloppt den Zahnriemen schon nach 50.000km zu wechseln wenn das erst nach 60.000km nötig ist? Was sagt ihr dazu? Also der Zahnriemen wird normalerweise bei 90000 Kilometer gewechselt oder nach 6 Jahren, je nach dem was zuerst eintritt. Der Zahnriemen wird aber so oder so bei jeder Inspektion überprüft und bei Bedarf ausgewechselt.
QP-23_Janne
Nein, die Frage ist wenn die bei der 90.000er Inspektion (die ja auch schon bei zum Beispiel 80.000 km stattfinden kann wenn 6 Jahre erreicht sind) dann in jedem Fall den Zahnriemen wechseln weil der bei 80.000 ja noch nicht unbedingt gewechselt werden müsste... Ich will kein Ersatzteil tauschen lassen was noch 10.000 km hält nur weil die passende Inspektion von der Zeit her grad dran ist. Es gibt ja auch Leute die Fahren 10.000 im Jahr und haben die 90.000er Inspektion dann bei 60.000 - wird da der Zahnriemen gewechselt?! Wär doch Mist weil teuer aber unnötig, oder lieg ich da falsch...
ChaoGK
QUOTE (accent @ 6 Sep 2005, 00:13 ) Hallo*glug scheisser modus an *oder max 1 Jahr je nachdem was zuerst eintrifft *glug scheisser modus aus *MfgAccent Yep haste natürlich recht. Vergesse, dass es auch Menschen gibt, die weniger fahren.Hab im Februar meine 15000er gehabt und letztes WE meine 30000er.@ Janne: Am Zahnriemen solltest Du nicht sparen. ist ja keine wartungsarme Steuerkette, wei beim Mercedes, sondern aus Gummi---> AlterungVersuchen kann mans ja, aber wenn der reißt hast Du nen fatalen Motorschaden.
