leidiges thema beim sqp
QUOTE (shacal @ 5 Sep 2005, 20:01 ) wasserverbauch nee, mal is der bottich voll mal halbvoll mal am unterstenstrich, aber liegt denke ich auch daran das mein deckel ne macke hat, denn nach ner zeit ziehen sich die schläuche zusammen und der bottich is voll. öhm...das darf so dann aber auch nicht sein!! würde den deckel dann mal tauschen, oder die leitungen reinigen!
also wenn deine kofdichtung kaputt ist, hast du nicht zwangsläufig blauen qualm ausm auspuff und auch kein wasser am öldeckel!! wenn du kopfdichtung hin ist, dann pisst auch öl am kopf herunter!! musst peinlich genau suchen!aber wenn du sagst das du wirklich kein öl verlierst, dann kannst du das nur verbrennen!! das würde dann wohl von den schaftdichtungen kommen!!aber da du 1l auf 2000km "brauchst", bin ich immer noch der meinung das du es verlierst edit: am ventilspiel wird es nicht liegen!
