leidiges thema beim sqp
hola ola,ja ich weiss das thema hatten wir schon, aber ich frag noch ma weil ich glaub das ich n anderes prob habe.also hab so vor ca. 2000km n ölwechsel machen lassen, jetzt musste ich schon n liter öl nachkippen und der ölstand is wieder unter halbvoll. ich sehe nicht das irgendwo austritt, aber das kühlwasser ist etwas schmierig? kann es damit zusammenhängen das ich ein etwas höheren verbrauch an öl hab??danke für die hilfe
also schmieriges kühlwasser ist schonmal pauschal scheiße!! das hatte ich auch, als mein kopfdichtung im sack war!!qualmt dein wagen beim anlassen blau?? also nur recht kurz und auch nur eine recht kurz aber heftige wolke!?wie siehts sonst aus mit der ölwannendichtung, dem ölfilter selber und der ablassschraueb?? sind die verölt, bzw sifft es da durch??am motor selber kommt GARNICHTS raus?? also auch nicht zwischen ansaugbrücke und ventildeckel, da am kopf??
QUOTE (Melchior @ 5 Sep 2005, 19:21 ) weil ins kühlwasser kann ja irgendwann nix mehr rein -.- Sorry aber wenn Zylinderkopfdichtung kaputt ist kann auch Kühlwasser mit verbrannt werden, ergo dann passt auch wieder was in den Wasserbehälter.Spaß beiseite, was meinst du mit "Kühlwasser ist etwas schmierig" @shacal?Vielleicht hilft dir ja die Aussage vom Interceptor weiter:KlickKlack
QUOTE (Lynx ihr Freund @ 5 Sep 2005, 19:33 ) also schmieriges kühlwasser ist schonmal pauschal scheiße!! das hatte ich auch, als mein kopfdichtung im sack war!!qualmt dein wagen beim anlassen blau?? also nur recht kurz und auch nur eine recht kurz aber heftige wolke!?wie siehts sonst aus mit der ölwannendichtung, dem ölfilter selber und der ablassschraueb?? sind die verölt, bzw sifft es da durch??am motor selber kommt GARNICHTS raus?? also auch nicht zwischen ansaugbrücke und ventildeckel, da am kopf?? also qualmen hm nicht das ich es sehen würde und danach auch nicht zumindest ned blau. also die kfz mechaniker haben nichts beim ölwechsel gesagt, aber bissl öl war an der wanne. an der brücke sowie am ventildeckel is öl, aber kein neues sondern das muss schon sehr lang da sein.
