Airbag
Hi,ich fahre das J-2 Coupe Bj. 99 und habe auch probleme mit meinem Airbag (leuchte leuchtet permanent) war auch schon in der werkstatt deswegen aber der fehler tratt immer wieder auf, konnte also nicht gelöscht werden. die werkstatt meinte das da wohl etwas schwerwiegenderes kaputt ist hatte aber noch kein geld um es mal überprüfen zu lassen. weiß von euch jemand was das sein könnte, kommt das vllt häufiger j-2 Coupe vor? wäre über eine positive antwort seeeeeehr erfreut, da ich gehört habe das die reparatur wohlmöglich nicht unter 200€ kosten würde. schonmal danke im vorraus.ByeJamesRyanJr
- Rene
Beim Ausbauen hast do wahrscheinlich den Stecker gelöst - wenn dann die Batterie noch dran ist hast du den Fehlercode. Ich hab mal bei steckendem Schlüssel (weil ich dabei Radio gehört habe) das Kombiinstrument (Tacho) ausgebaut um ne Birne zu wechseln, danach war Airbag an und der Code musste gelöscht werden... Hat nichtmal was gekostet, als ich wegen was anderem in der Werkstatt war haben die das umsonst mitgemacht...Mein Onkel hatte das beim Sonata mal als die Batterie leer und tiefentladen war - konnte auch durch code-löschung behoben werden...Zur Info: Normales ECU-Reset bringt nichts, da der Airbag ein eigenes Steuergerät hat, das wohl so ne Art Batterie hat...
Hyundai Coupe GK V6 2.7 LPG
naja das Problem ist nur das ich den Fehlercode schon auslesen lassen wollte, doch der Fehler trat gleich nach dem löschen wieder auf. Ausgebaut habe ich den Airbag auch noch nie. traue mich da nicht so richtig ran nachher springt mir das ding noch ins Gesicht oder so Naja hilft wohl nichts werde ich mein schätzchen doch nochmal in die Werkstatt schicken müssen. Trotzdem Danke für eure Antworten.MfGJamesRyanJr
hallo leute....wahrscheinlich ist deine wickelspule defekt.... fehler im hi scan : fahrerseite airbag widerstand zu hoch...das heißt die wickelpule im lenkrad hat eine unterbrechung..das ist eine macke von coupe und lantra...das teil kostet um die90 euro denke ich bin mir nicht ganz sicher kann ja morgen im betrib mal gucken.....
