Wattwanderung
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Du kannst zwei TMTs so anschliessen das das Pluskabel von den ersten TMT zu den anderen geht. Genau wie Minuskabel dann bist aber gleich bei nich mehr 4 Ohm sondern 2 Ohm! Dafür muss deine Stufe dann im Brückenmodus 2 Ohm stabil sein! Wenn das nicht der Fall. Brauchst andere Stufe. Wenn 2 TMTs pro Tür hast brauchen die sozusagen dann auch die Doppelte Leistung. Oh glaub das mit an eine Weiche hängen wird nich gehen. Kannst vollaktiv fahren. Wäre besser aber brauchst 4 kanal für Frontsystem oder 2x2 kanalamp. Aber denk dran das deine Tür bei 2 TMTs pro Tür erstens ein stabiles Doorboard braucht, sowie eine sehr gute Dämmung. Sonst klappert es nur und der Dampf des Frontsystem verpufft. Bei einen TMT hättest weniger Aufwand. Aber dämmen solltest du da auch genau wie das Innere Blech im fahrzeug die Löcher mit bitumenmatten zu schliessenHier Link wie man soetwas macht! http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... 91MfgPrinz Valium
