Welche Zündkerzen?
Hallo zusammen, wollte mal nachfragen welche zündkerzen und kabel am besten sind für den turbo motor, meiner spinnt ein bischen und ich habe den verteiler mit dem läufer schon gewechselt aber der ruckelt immer noch. Ein anderes problem ist noch, warum geht der motor aus wenn ich den voll belaste und dann aprupt die kuplung trete, also einfach runter auf standgas.....dann geht der zwei dreimal aus und dann nicht mehr. Macht der aber auch nur wenn der motor nicht alzu warm ist.Danke im vorraus............MFG
