Kurze Antenne?
Bei Hyundai handler hat man etwas kurtzer von marke BlaupunktQUOTE ich mein so nen kurzen schwarzen stummel höchstens 8 cm oder so.....Und bei 8 cm kanste gleich KEINEN mehr drauf machen weil du kein empfang mehr hastLese mal die beitrage schon daruberMan braucht eine bestimte lange wegen golflange die mit zu empfangene freqeunz stimtPeter
QUOTE (Thunderbird @ 8 Okt 2005, 13:19 ) Also so weit ich weiß gibts für keine speziellen für den GK.Wenn ich flasch liege bitte verbessern. Mal kurz verbesser: http://www.inovenda.com/Scripts/prodVie ... roduct=107@ racergirl: Geht aber nur wenn du die "starre" schwarze Antenne zum abschrauben hast. Dazu kommt, wie Getzke schon schrieb, das du kaum noch Empfang hast.
Das kann ich nur bestätigen, mit nem 8cm Stummel hast du so gut wie keinen Sender mehr. Ich würde dir raten eine Scheibenantenne zu verwenden, ich hab bei mir die hier drin : [BILD]1124341305[/BILD] Super Erfahrung gemacht im Bezug auf Empfang und Optik. Keiner kann sie nachts mal schnell abschrauben und sowas stört nicht in Waschanlagen, und bei der Optik sowieso nicht mehr.
QUOTE (X Bassman @ 9 Okt 2005, 09:07 ) Super Erfahrung gemacht im Bezug auf Empfang und Optik. Keiner kann sie nachts mal schnell abschrauben und sowas stört nicht in Waschanlagen, und bei der Optik sowieso nicht mehr. Echt? Hab Bekannte, welche ganz böse auf ihre Scheibenantenne waren, weil sie kaum noch was reinbekommen haben. Is aber schon ein paar Jahre her. Is des setzt nich mehr so?
Haben die vielleicht einen Fehler beim einbauen gemacht? Kann auch ein Kabelbruch oder so gewesen sein. Bin super zufrieden mit meiner!! (Aus dem schwarzen runden Empfangsteil gehen nach rechts und links ca 60cm Draht (mit Klarsichtfolie auf die Scheibe gerakelt) , das entspricht also ner Antenne die ausgefahren 120cm hat. Man bekommt echt viele Sender rein....)
