lüfter
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Doch du mußt noch was kaufen, ne ordentliche Remote Leitung. Das 0,75mm² Ding gehört verbannt...... Nimm 2,5mm² dann bist du gut dabei, ich werd's kontrollieren
X Bassman
Es ist kein "Muß" , das steht ja wohl fest. Sind halt so die Feinheiten die am Schluß alle zusammen doch n bissle was ausmachen. Für eine Endstufe mag das dünne Käbelchen gut reichen , aber bei großen Anlagen sollte man da nicht das murksen anfangen. Meine Meinung halt....Es ist ganz nützlich wenn man an so nem Verteiler-Block einen freien Ausgang hat, für Sachen die nur bei "Anlage an" tun sollen (etwa ne Neon-Röhre oder ne Plasmascheibe) .
Getzke
Beitrag von Getzke »
Wilst du die lufter im deckel von doppeltenboden machen ?Wen ja dan mache 1 drin der luft drin blast und 1 der luft raus zaugtDan bekomst du eine luft circulation die gut arbeitetUnd JA hange nicht ZUVIEL an deine remote leitung, besser met ein relais via remote schalten lassePeter
X Bassman
Richtig, das solltest du dann auf jeden Fall machen.
P2k1
Beitrag von P2k1 »
QUOTE (Alexander @ 8 Okt 2005, 11:01 ) @ getzke: genau so hatte ich es vor weiß nur nicht ob ich vielleicht son ding mit 2 farben nehmen soll. die sehen auch sehr schön aus. entweder sowas : klick 1oder sowas hier : klick 2@ X: ja mit dem Relais kann ich aber auch nix falsch machen oder ? immherhin häte ich dann eine "stabile" leitung Hi,Ich würde den in ganz blau nehmen, da der andere ziemlich laut ist (der Blau / Orange)!Geräuschpegel: ~ 30dBAAlso mein Tipp:Der Blaue LüfterMfg,P2k1
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Also ich weiß nicht genau, was deine Amps für Wärme entwickeln...Aber mit 2 diesert 80´ger Lüfter wirst du nix reißen...Wenn die richtig warm werden, würde ich eher 4 120´ger nehmen - die gibt es auch beleuchtet - habe die im Pc drin. Oder mache es so wie ich - die Stufen im doppelten Boden ausschneiden...
