J1 von Trommelbremse zu Scheibenbremse
Monty
Ist auch die Frage was für eine Bremse du jetzt drin hast,der 1.8er mit Scheiben hinten hatte ABS.Der 1.5er hat auch vorne kleinere Bremsen,erst ab dem 1.6er hat er vorne die größeren wie der 1.8er.Die Achse dürfte gleich sein,brauchst die Adapterhalter für den Bremssattel,Bremssattel,Scheiben,Bremsschläuche,event.Nabe mit Radlager,event.anderen Druckregler/Begrenzer für die Ha.,event anderer Hauptbremszylinder-da hilft nur munteres Ersatzteilenummernvergleichen.
