Einbau Simota Carbon-Luftfilter-Box
NippoN
Beitrag von NippoN »
@ferry hast die box jetzt irgendwie befestigt? was die drecks schellen angeht da must ich leider auch kapitulieren.und schlauch must das unbedingt aus alu sein, sonst geh ich zu ne schrott platz und schraub mir da was aus gummi ab.
ferry
Beitrag von ferry »
@djwenn die kalte luft mal ankommen würde...bei sonem tollen schlauch wir müssen sowieso mal ne uhrzeit für samstag ausmachen, aber machen wir dann wohl per PM was wird lackiert?@nipponhab meine box nicht befestigt, ist halt so ein bißchen fixiert zwischen batterie und fuse-relais-kasten und liegt auf der fläche wo der luftfilterkasten befestigt war.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
QUOTE (ferry @ 15 Aug 2005, 21:40 ) @djwenn die kalte luft mal ankommen würde...bei sonem tollen schlauch wir müssen sowieso mal ne uhrzeit für samstag ausmachen, aber machen wir dann wohl per PM was wird lackiert? 10h in Duisburg Ferry. Sprich wir müssten so gegen 9h los fahren - ansonsten gucke ich mir das mal in Duisburg an - haben da ja Zeit genug... (und ich weiß noch nicht, wann ich Freitag ins Bett komme) Besorg dir nen richtigen Flexschlauch aus dem Baumarkt. Oder direkt Rohre wie beim Bassmann Zerkratzer Seitenschweller, Radhausflächen von Seitenschwellern - hat mir mein Tuner verbockt...
ferry
Beitrag von ferry »
okay, bin auch nicht der freund des früh-aufstehens am samstag-morgen, und für nen blick unter die motorhaube wird in duisburg wohl wirklich genug zeit sein... also sagen wir mal in jülich an der ARAL, so gegen 8uhr45 ?wegen dem schlauch wollte ich sowieso morgen gucken gehen...nach der erfahrung mit den billig-schellen hoffe ich mal daß son schlauch aus dem baumarkt auch besser ist...
DJ-Senser
Also im Obi in Eschweiler gibbet diese Alu-Flex-Schläuche - fühlen sich sehr stabil an und gibbet mit den Durchmessern 60, 80 und 100mm 8.45h ist ne gute Zeit - laut Map&Guide brauchen wir 50min. Fahren wir dann in Jülich West auf die A44. Keine Ahnung welche Aral du meinst!? Was hälst du von Burger King!?
ferry
Beitrag von ferry »
hab heute mal im praktiker geschaut, die haben nur durchmesser 100 und 125mm...ich brauch aber 70...ich schau nachher mal entweder im obi oder in düren, da gibts meine ich hornbach.in jülich gibts nur eine aral... egal, burger king ist auch gut, können wir direkt zum frühstück nen whopper einwerfen, also halten wir das schon mal fest:samstag 8uhr45 bei burger king!
NippoN
@ferry ich seh da grad auf dein bild das du den orig. übergangs muffe zwischen den luftmassen messer und die airbox mit verbaut hast, ist die eine ende nicht bissl zu gross???mfgNipp
ferry
Beitrag von ferry »
@sockOrdanke für den tipp, mal schauen ob ich hier in der nähe einen finde.@nipponyep, hab ich, und das andere ende ist schätzungsweise 80mm durchmesser...aber mit so einer schelle kriegt man ja erst mal vieles fest/dicht...aber die simota-box kommt sowieso wieder raus und dann mal schauen...vielleicht die BMC oder ein green-twister
DJ-Senser
QUOTE (ferry @ 16 Aug 2005, 14:26 ) hab heute mal im praktiker geschaut, die haben nur durchmesser 100 und 125mm...ich brauch aber 70...ich schau nachher mal entweder im obi oder in düren, da gibts meine ich hornbach.in jülich gibts nur eine aral... egal, burger king ist auch gut, können wir direkt zum frühstück nen whopper einwerfen, also halten wir das schon mal fest:samstag 8uhr45 bei burger king! Dann hol dir nen 80mm - verjüngen geht immer... Ok, Samstag geht klar - nur nen Whopper am frühen morgen - ne...
