Pioneer DEH-P80MP
Infernal
ACC ist das geschaltete plus was durch einschalten deiner zündung erfolgt (also schlüssel noch nicht ganz gedreht reicht)hast auf jeden falll wie 99 prozent aller autosund ob es eine 10 ampere sicherung ist kannst du ganz schnell selber prüfen. schau in deinen sicherungskasten und schau auf das kleine stück auf dem rücken der sicherung. da steht der wert wie hoch die ist (mußt nach der schauen wo audio oder ähnliches zur erklärung wofür sie ist steht)aber auch hier wirst du sehen das das passt weil kleiner als 10 ampere ist die sicherung nicht
Getzke
Jedes modernes radio hat heut zu tage 2 mal 12 volt anschluss1 mal dauer fur memorie einstelungen fest zu halten1 mal um das radio spielen zu lassenAuch habe moderne auto's das schon mitlerweile alle serie drin am anschluss steckerWohl brauchst du ein adaptor kabel von Hyundai nach ISO anschlussUnd sicherung kleiner wie 10 ampere gibt es fast nicht in autoAuch ist noch ein kabel im stecker fur dimmen vom licht im radio wen du abens das licht anmachstIllumination ( licht) steht auf das kabel !Peter
