neuer amp
Also1.: Y-Adapter sind kein Problem.... kannst einfach so machen!!! Wenn dein Radio allerdings 3 Chinch-Ausgänge hat, dann würde ich statt den Y Dinger lieber noch nen Chinchkabl verlegen! ist sinnvoller!2.: Klangeinbuße:Es gibt welche .... ABER ob du :1. ein so gutes Gehöre und2. so eine gute Anlage hast, dass du das ganze auch hörst, wage ich zu bezweifelen!Aus reiner Klang-sicht würde ich es sicherlich auch nicht hören!Aber wie gesagt, eher noch nen Chinchkabel, falls vom Radio aus möglich, als nen Y-Adapter kaufen! Preislich gibt sich des wohl eher weniger!!!
Grad bei Vollaktiv brauchst du ja 6 Chinchkanäle, dann macht das erst Sinn, wegen der LZK und so. Bei mir sind die HT's "Front" die MT's sind "Rear" und der Woofer hängt am "Sub-Out". Vorteil von der Sache ist das du den Pegel einzeln einstellen kannst (an der Headunit). Wenn man Y-Adapter verwendet geht das nicht!
