BITTE FERNDIAGNOSE (?KUPPLUNG?)
Hallo und frohe weihnachten......folgendes problem!mein auto (coupe j2) hatte angefangen geraucsche von sich u geben, sobald die kupplung auch nur etwas gedrueckt wurde... meistens ein schleifen oder sogar ein klackern als wenn kiesel drin waeren!bei losgelassen kupplung war alles ok.zu fahren war er normal!bis neulich ein bekannter der sich den wagen angeschaut hatte meinte es waere das ausruecklager... das muesste bald neu... dann wollte er eine probefahrt machen und noch auf seinem platz als er losfahren wollte sprang das kupplungspedal zurueck und nun kann man sie nicht mehr druecken,sie ist fest!bei einem blick durch den motorraum erkannte er auch das die antriebswelle rausgedrueckt wurde!er sagt ich brauche eine neue komplette kupplung mit automat und ausruecklager! was sagt ihr dazu??ist seine annahme richtig?? wie teuer koennte so ein spass werden (im normalfall bei einer werkstatt und sparerpreis!)danke im vorraus gruss adrian
QUOTE ich kenne leider nicht die genaue Verbindung zwischen Welle und Kupplung... Da gibts keine , die Sache mit der Antriebwelle ist eine Sache für sich . @drian Bei dir wird das Ausrücklager aus den Automaten herrausgesprungen sein, weil die Fixierfeder gebrochen ist, wodurch der Ausrückzylinder bis in die Endstellung herausgefahren ist und das Kupplungspedal dadurch "fest" ist.Denn im gegensatz zum 1.6er Coupé, wird beim 2.0er die Membranfeder zum lösen der Kupplung "gezogen" und nicht "gedrückt". Mit anderen Worten, du brauchst das Komplette Programm "Kupplung" Und für die Sache mit der Antriebswelle musste dir nen verstärkten Haltering besorgen, denn die Werkseitig verbauten haben mitunter eine zu geringe Vorspannung wordurch die Antriebswelle rausrutschen kann. Bist aber nicht der einzige mit der Problematik "Antriebswelle" mfg
