Pony Motorklingeln
EricTwo
Hi, wenn er zu mager läuft, hilf auch kein SuperPlus, denn durch SuperPlus gelangt auch nicht mehr Kraftsoff in den Brennraum Haste schonmal Kraftstofffilter gewechselt? Wenn ja, dann den Vergaser, wie Getzke schon erwähnt, mit Vergaserreiniger reinigen.Wenn das nix hilft, muss der Vergaser neu justiert werden, oder halt ausgetauscht werden.Seit wann hast du das Problem und welche Reparaturen wurden vor dem Problem durchgeführt? mfg
