Zyl. Kopf anzugsmomente
boar wie war das nochma *grübbl*ich meine das war in etwa so:75NM anziehen,1/2 schlüsselumdrehung wieder lösen75NM anziehen und das ganze nach ca 1000km wiederholen!!75NM sind zwar wenig, aber ist schon richtig!!mein kopf ist nach 5000km auch noch drauf und er sift auch nicht durch ich kann aber morgen nochmal die verpackung von der dichtung holen, da stehts ganz genau drauf!!
SO...also bei der Kopfdichtung, die ich verbaut habe, war son schlauer zettel bei, der folgendes sagt:1. 3kpm (30NM)2. 5kpm (50NM)3. 7,5kpm (75NM)4. -90° + 7,5kpm (75NM)5. 1000km fahren6. 7,5kpm (75NM)Für Leute die es genau nehmen, 1kpm = 9,8NM!!ich habs genauso gemacht, bis auf schritt 5 und 6 und meine dichtung ist mittlerweile 3500km drin und hält 1A...sift an keiner ecke durch!!
hier habe ich mal den ausdruck von d&w mit den anzugsmomenten:Anzugsdrehmomente Zylinderkopf 1.Stufe 30-40 NM Zylinderkopf 2.Stufe 70-75 NM Schwungrad 130-140 NM Kupplung am Schwungrad 15-22 NM Kurbelwellenpulli 190-200 NM Nockenwellenrad 80-100 NM Nockenwellenlager/ -gehäuse 20-27 NM Ventildeckel 1.5-2.0 NM Zündkerzen 20-30 NM Lambdasonde 50-60 NM Radnabe vorn 200-260 NM Radnabe hinten 150-200 NM Äusseres Spurstangengelenk 15-35 NM Bremssattel vorne / hinten 70/ NM Radmuttern /-bolzen 90-110 NM
