Accent x3 mit J2 Motor
SinusGeneration
Beitrag von SinusGeneration »
Hi an alle,hab gehört, dass der J2 Motor in den Accent passen würde.Hat das einer von euch schon gemacht?
X-3
Beitrag von X-3 »
"Reinpassen" (mit ordentlich Arbeit im Detail) tut er schon. Das habe die Amis oder Australier uns schon oft genug gezeigt (sogar mit Turbo drauf). In D ist aber immer die Frage: "Was sagt der TÜV dazu?"Von Hyundai selber gibts dafür keine Unterstützung.Deshalb ist sowas schlicht zu aufwendig, es sei denn, man kennt jemanden bei einer Prüforganisation, der einen dabei unterstützt. Schließlich gibt es in Sachen Fahrwerk, Bremsen, Abgas ,... einiges, was zu klären ist. Dazu kommen noch die entsprechenden Probleme hinsichtlich des zu verwendenden Getriebes und der Antreibswellen.X-3
SinusGeneration
Also die ganze sache erstmal mit dem tüv besprechen ob das machbar wäre?
halbi
Beitrag von halbi »
bevor du dir in so nen alten x3 so viel kohle reisteckst, kauf dir lieber ein auto da nach was aussieht.das neue coupe gibt es ab 15000€
