Felgengröße J2/RD
hyundairaser
Beitrag von hyundairaser »
Hallo fahre coupe bj 1998 und will auf 17zoll umsteigen! Hab ihn 65/30 tiefer. Dachte so an 8,5x17H2 ET30 mit 4x 215 oder 2x 205 und 2x 225.Gruß hyundairaser
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Mit Gewinde tiefer gedreht?!Ich habe 16" und vorne 50 tiefer geschraubt - noch tiefer und 17" kann ich mir nicht wirklich tüvfreundlich vorstellen (Freigang und Bodenfreiheit)
raceng5
Beitrag von raceng5 »
hallo bin 60 tiefer vorn achteinhalb ,215/40 17 und passt eigentlich mit kanten umlegen.Hatte auch schon 225 drauf ging auch noch.gruss mani
panti
Beitrag von panti »
hi....bei 17er 215 40 17...? wenn schon bei 16 er 215/40 16....hast du ein gutachtendafür? oder hast tacho angleichen lassen?außerdem findet ihr 60 mm tief nicht ein bischen übertrieben?denke das beste ist vorne 8j hinten 9j mit 215/40 16und max 40mm tieferps...bei 9j kannst bis 245 fahren.würde ich aber nicht machen,höchstens 225.. [BILD]1124027472[/BILD]
emphaser
Beitrag von emphaser »
@ raceng5welche ET hast du denn auf den Felgen ich überleg nämlich ob ich mir die auch hole. die sind echt fett.
DJ-Senser
QUOTE (emphaser @ 27 Aug 2005, 17:16 ) @ raceng5welche ET hast du denn auf den Felgen ich überleg nämlich ob ich mir die auch hole. die sind echt fett. Sowas bitte per Pm klären... Danke
