Innenraumbeleuchtung ändern
Die Zahl ist ja die Gesamtlänge der Sofitte in Millimetern.Wenn die Sofitte bei dir genauso eingespannt ist wie bei mir (wovon ja auszugehn ist), dann passt die Halterung für ne längere Sofitte einfach nicht mehr.Du müsstest dir also wenn dann ne andere Halterung in dein Auto basteln (was in meinen Augen den Effekt nicht wert ist ).Haben denn die längeren Sofitten mehr LEDs drin als die 30er oder ist die Anzahl nich dieselbe, nur dass sie bei der 30er enger gepackt sind?
QUOTE (Back_In_Black84 @ 29 Jul 2005, 11:30 ) Die Zahl ist ja die Gesamtlänge der Sofitte in Millimetern.Wenn die Sofitte bei dir genauso eingespannt ist wie bei mir (wovon ja auszugehn ist), dann passt die Halterung für ne längere Sofitte einfach nicht mehr.Du müsstest dir also wenn dann ne andere Halterung in dein Auto basteln (was in meinen Augen den Effekt nicht wert ist ).Haben denn die längeren Sofitten mehr LEDs drin als die 30er oder ist die Anzahl nich dieselbe, nur dass sie bei der 30er enger gepackt sind? Ja, danke erstmal für die Antworten.In den dreißigern sind nicht so viele LEDs drin, aber egal.Umbau wär nicht verhältnismäßig.@maxi122: hab die Links bei Ebay danke.Sind Deine schön hell?Gruß Chao
QUOTE (Lantra-Star @ 10 Aug 2005, 22:10 ) geht es jetzt hier auch um die Tachobeleuchtung?blau würde mir auch gefallen Hi Danny,geht hier zwar nicht um die Tachobeleuchtung, aber ich glaube, da kannst Du auch so ne LEDs reinpacken.Ich pack erstmal die LEDs rein in den Kofferraum und in die Innenraumbeleuchtung.Dann kommt die Türbeleuchtung dran und dann die Instrumentierung.Mal sehen, ob das kompliziert wird.Darauf hab ich nämlich keinen BockGrußChao
