Accent Zündung
lucky1622
HalloHabe einen Accent 1,5l GT und manchmal springt er einfach nicht an und wenn ich dann ein paar mal leier und ein paar minuten nochmal probiere geschieht manchmal nicht und dann hör ich wie im innenraum über den Sicherungen und den Relais etwas klickt, dann springt er erst an.Er leiert ganz normal aber bekommt wahrscheinlich keine Funken, erst wenn es klick macht dann springt er an. Habe schon nach der Zündspule geschaut finde sie aber nicht, wo sitzt den die beim Accent?Oder könnte dies auch etwas anderes sein, zb. ein popliges relai?Danke im Voraus
Hyundai-fan
EricTwo
Wenns nen X3 GT Facelift ist, dann sitzt die Zündspule nicht neben dem Ventildeckel, sondern im Ventildeckel, die Facelifts hatten dann je eine Doppelfunkenzündspule auf der Zündkerze vom 1. und 3. Zylinder sitzen.Dein Problem ist wohl eher beim Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor zu suchen, einer von den beiden hat wohl seinen Geist aufgegeben.mfg
Don Flocke
HoffisRenner
punto
hallo.springt dein motor an wen du in abschleppen würtest sofort an.oder wen du in am berg runder rollen lässt und ein gang drinen hast sprigt er auch an.ich habe das problem auch gehabt an einem accent 1.3l bj 2001 und zwar hat er am anfang das gleiche gemacht wie bei deinem und nach ein weile ging nichts mehr nur beim abschleppen oder berg runder rollen lassen ist er angesprungen.es war der OT geber.und schau mal auch deine battarie wen es noch die originale ist mal nach.lg kostas
Don Stronzo
QUOTE laube das der Chip im Schlüssel, welcher die Wegfahrsperre deaktivieren soll nen Wackelkontakt hat.Das liegt wohl eher am Zündschloss. Das hat meiner auch abundzu. Dann hilft nur Schlüssel raus und wieder rein
LCJünger
Japp, das von den letzten beschriebene Problem ist für den LC sehr typisch, liegt am Wegfahrsperrenempfänger. Hab meinen damals gleich Austauschen lassen, weils mir 2 - 3 Wochen nachm Kauf aufgefallen war.Zu dem Problem hier, bin mir nicht sicher, hört sich nicht danach an als wäre es auch der Empfänger.Kannst mal bissl mehr zu deinen Problem schreiben ? Wann tritts immer auf, unternimmst du was spezielles wie Schlüsselabziehen etc. ?Hier gibs viele Tüftler und Schrauber, da wird sich schon noch der Übeltäter finden
