S-coupe I
War grad bei meine Japan Spezi und er hätte mir zwei Motoren empfohlen..erstens eine Mitsu BIV tec Saugmotor 1,6 Liter mit 175PS (vom Werk aus schon serienmäßig extrem hochgezüchtet) mit der Motornummer 4G 92, und als zweites den Turbo 1,6er mit der Nummer 4G 61T aus dem Lancer mit 160PS. (ab 200PS hebt es dir die Kopfdichtung... seine Erfahrung *g*)Den könntest du als "komplett" Wagen (Der halbe Vorbau des Fzgs, also inkl. Getriebe, Antriebswellen, Kabelstrang, Steuergerät, Motor, Kühler, Sensoren usw.) mit etwa 60 tkm um etwa 2500 Euro haben! Lieferzeit ca. mitte Juni! Vorauszahlung 100 Euro!!!Eine BIV tec Motor hätte er auf Lager... nur da ist nur der Motor, Steuergerät und Getriebe da! Sensoren, Antriebswellen und Kabelstrang fehlt.Einbauzeit: seine Worte "zwischen 1 und 7 Tage" je nach dem wie es geht!Der Preis ist halt nicht ganz ohne... aber eine überlegung wärs wert!
