Abgas temperatur
accent
Beitrag von accent »
Halloweis jemand wie hoch abgas temperatur werden kann??Mfgaccent
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Ja nach Motor und Einstellung etwa zwischne 600-1000Grad (Am Krümmeranfang bei 3. Zyl. gemessen). Diesel haben eher weniger...benziner eher mehr und Turbobenziner am meisten!!!
Maggi
Beitrag von Maggi »
also:- saugmotoren liegen so um die ca. 880-900 °C vor kat und nach kat ca. 800-850 °C- turbomotoren liegen so um die 1000-1050°Cgemessen bei vollast ps.: ist aber von motor zu motor unterschiedlich aber die meisten bewegen sich in diesem bereich ;-)willst du zu den abgasgegendrücken auch was wissen???
accent
ääähhhhwarum nach kat heisser ?? mfgAccent
New INTERCEPTOR
Das die Temperatur nach dem Kat heißer ist, ist nicht richtig!!!
Maggi
Beitrag von Maggi »
ja sorry für die verwirrung...klar is des anders rum ;-)
accent
Hallodanke für die antworten.Gibts da instrumente die das anzeigen ?Villeicht sogar analoge ?MfgAccent
Automatik S-Coupe
es gab mal Rundinstrumente mit 52mm die die Abgastemp bis 1000°C angezeigt haben.
