Wie beim X3 Mittel Konsole ausbauen?
e_vision
hallo, zunächst musst du die beiden schrauben am ascher lösen. dannach musst du die seilzüge der lüftungsregler aushaken; 2 im fahrerfussraum am besten du schiebst die regler hin und her, damit du siehst, wo sich was bewegt. jetzt noch das handschuhgfach aushaken und den dahinter befindenen seilzug auch noch aushaken. jetzt ziehst du einmal kräftig am einschub vom ascher, und schon solltet du die konsole soweit raus haben, dass die birnen wechseln kannst, at bei mir jedenfalls gelangt... hört sich glaub ich einfacher an als es ist.mfg e_vision
