wieder mal Check Engine am Accent
Ab Werk sind Champion-Kerzen verbaut! Großer Mist! Wenn danach NGK-Kerzen verbaut sind ist alles okay- was besseres gibt es für den Accent nicht. Gründe für Motorkontrollleuchte beim Accent sind in der Regel:Zündfehler (meist Zündkabel schuld)Gemisch (meist LMM nicht in Ordnung)Wenn der Fehler längere Zeit nicht mehr auftaucht, geht die Lampe aus.Heißt aber nicht daß der Fehler grundsätzlich nicht mehr vorhanden ist.Greetz
