Brauche ne neue Batterie...
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Hey ho.Sorry, war ein wenig abwesend...Ist dann doch ne Säure geworden - ne Varta Asia.Gutes Ding, musste halt schnell gehen.Danke für die Ratschläge
nuerre
Beitrag von nuerre »
QUOTE (X Bassman @ 13 Jan 2006, 00:38 )Meine orig. Batterei im V6 hatte 70Ah, und die Optima hat jetzt 50Ah. Sowas hat aber nix mit Stromabgabe unter Last zu tun, und ich hab jetzt definitiv mehr Strom an den Amp's als vorher. Beim Startvorgang merkt man auch das man ein sehr stabiles Bordnetz hat. Is ja wohl vollkommen logisch das das nichts damit zu tun hat weil die 50 Ah sind ne Kapazitätsangabe und keine Angabe über ne Momentanleistung.50 Ah bedeutet in voll geladenem Zustand ist die Batterie in der Lage 50 Stunden lang einen Strom von einem Ampere abzugeben , oder eben eine Stunde lang 50 ADie Angabe für den maximalen Momentanstrom gibts extra noch und wird in Ampere angegeben. Heist dann meist Startstrom (wird auch fälschlicher Weise als Startleistung beschimpft, is nur halt keine Leistung sonder nen Strom....)In der hinsicht haben die Gelbatterien durch den geringeren Innenwiederstand entscheidende Vorteile.Da aber Endstufen nicht gleichmäßig Strom "ziehen" sondern meißt nur in Impulsen (entsprechend dem Musiksignal) lässt sich auch mit nem Kondensator vom Klang her was erreichen. Und es schont die Batterie durch eine geglättete Stromabnahme, zudem werden Spannungsspitzen weitestgehend vermieden.50 Ah währen mir nen bissel dünne .Nen Kumpel hat im Astra G 52 Ah und ne Hifonics Zeus ,drinne die Batterie is nach ner Stunde bei etwa 3/4 aufgedreht nichtmehr in der Lage den !.6er anzukurbeln.Hab bei mir ne 72Ah drinne kann da mit der Magnat 400 Watt Endstufe drin ohne Probleme 5-6 Stunde Mucke machen .Hab die jetz noch nie lehr bekommen...oder auch nur so weit das die Karre nichtmehr an ging....
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Das kann man so pauschal nicht sagen, kann sein die bei deinem Kumpel ist zu alt oder defekt. Ein Kumpel hat ne große GroundZero Endstufe drin (GZNA 2800X ) , und hat auch von mir die Optima Yellow Top gekauft, da gibt's keine Probleme. Er ist sehr zufrieden damit. Man muß halt immer die ganze Kette sehen (Verkabelung, Cap's, LIMA ......) Nach einem Auto-Kino Besuch war ich endgültig überzeugt von den Optima's. Mit 3 Endstufen im Auto recht laut gehört (vor dem Film noch ne halbe Stunde Musik gehört, habe 2 Pyle&Jensen Fan's bekehrt, ) und der Wagen sprag sofort an.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
@ X BassmanMuss mir ja auch noch Batterien zulegen. Die Colli XI zieht wie Sau......! Als alternative zu den Optima Batts werde ich mir wohl 2 oder 3 Kinetik anschaffen....! Teurer Spass..... MfgPrinz Valium
X Bassman
Ich weiß was die so zieht, die analoge sowieso.... So ne Colli bringt dass eine oder andere Cockpit schon zum flackern! Aber mit Stützbatterien bekommst du das ja in den Griff. P.S. Melde mich für's Probehören bei dir im April an (C&S Pflicht für alle gute Anlagen diesmal)
PRINZ VALIUM
@ XJa, kannst im April machen! Aber 2007 ! Mein Einbau wird bis Sinsheim nicht annähernd fertig sein. Hab grad erst ganze Karre zerrupft in der garage zum dämmen. Rest geht auch erst wenn ich mich für die Batts endschieden habe um dann zu sehen wo was hinkommt. Naja wenigstens genug Platz habe ich im J2 zum verbauen.....! MfgPrinz ValiumPS Rest lieber per PM oder ICQ sonst kommt gleich der DJ und meckert...
Gesperrt
