El. Fensterheber umbauen
Getzke
Beitrag von Getzke »
QUOTE Es ginge zum bsp mit anderen schaltern...Muss aber nicht umbedingt sein.Deshalb würd ich das gern irgendwie anders lösen.Da hangt ein stuck electronica dran !Peter
accent98
Beitrag von accent98 »
Du meinst doch nicht etwa einen Schalter, der einrastet? Die original Fensterheberschalter sind Taster, die du nur solange drückst bis das Fenster auf bzw. ganz zu ist. Wenn du einrastende Schalter einbaust, fährt das Fenster bis zum Anschlag hoch/runter, der Motor bleibt stehen, es gibt keine Induktion mehr, die dem Strom, der durch den Motor fließt, entgegenwirkt, was dann bedeutet, der Strom wird genau so groß, was die Batterie und Leitung halt alles hergibt, der Motor wird somit heißer und heißer, und irgendwo brennt dann nach kurzer Zeit der Motor durch. Du brauchst ein Steuergerät, dass einen Impuls vom Fensterheberschalter entgegen nimmt und den Motor solange steuert, bis der Strom ansteigt (Fenster auf Anschlag oben oder unten). Das ist aber nicht so einfach zu bauen, weil der Strom auch schon beim Anfahren des Motors im ersten Moment ansteigt. Es gibt die Dinger aber auch fertig zum universal Nachrüsten. Ob die was taugen, was ich nicht!
CasaFlora
Beitrag von CasaFlora »
also bei uns ist nur die Fahrerseite Nonstop unterwegs wenn man den Schalter in der 2. Stufe einsetzt Allerdings ist das ganze auch NUR abwärts so (auch gut so wenn man manche Unfälle damit so gesehen hat). Die Beifahrerseite geht sowohl ab wie auf nur solange der Taster gedrückt ist.
accent98
wie gesagthttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...ssPageName=WDVW
