Vorschlag: "Away-Message"
Auf derart dumme Gedanken komme ich, wenn ich nachts nicht schlafen kann, weil meine schlafende Freundin meinen Arm einfach nicht mehr hergeben will... *g*Wie wäre es, wenn man zusätzlich zum Status "online" / "offline" (oder temporär ersetzend dafür) eine Art "Away-Message" hinzufügen würde?Fände das ganz sinnvoll bei längerer Abwesenheit (längerer Urlaub, Auslandsaufenthalt ohne Internetzugang o.ä.). Damit könnte jeder User gleich sehen, ob die Person gerade erreichbar ist oder nicht. Wenn man die Away-Message sogar selbst definieren könnte (also eigener kurzer Text, wie bei der Signatur), wäre dort sogar Platz für weitere Infos wie "bin erreichbar unter..." und dergleichen.Außerdem könnte man die Funktion ev. sogar mit anderen Board-Funktionen verknüpfen - sodaß z.B. bei eingehender PM automatisch eine PM mit der Away-Message an den Absender zurückgeschickt wird oder PMs nicht mehr bzw. nur noch von vorher selbst definierten Personen angenommen werden (würde gegen Überfüllen des Postfachs mit weniger wichtigen PMs bei Abwesenheit helfen).Keine Ahnung, wie schwer die technische Umsetzung dieser Sache wäre, aber ich wollte es einfach mal als Impuls in die Runde geben!
Also die Idee mit dem Away find ich echt interessant, müsste ich mal schauen mit wieviel Aufwand das verbunden ist das online/offline-system zu erweitern!mit dem PMs zu koppeln bin ich mir noch nicht so schlüssig, nur bestimmte user für PMs zuzulassen fällt aufjedenfall flach, das wär schon nen grösserer eingriff da ist dann zeit/nutzen nichtmehr gegeben.die away-message als antwort zu senden müsste ich mal schauen wie das pm-system arbeitet und ggf lässt sich das einrichten.
Gibts schon QUOTE This mod works like an auto responder email. If a user will be away from the forums for an extended period of time, that user can turn on their away message and set the date of their return. If anyone sends the away user a PM during their away time, the sender will receive an autoresponse PM from the away user stating that they are away and when they will return.Their away status is also visible in the postbit and can be enabled/disabled by usergroup in the admin control panel.As an added feature, the user can include a custom away message which will be included in the PM.Bau ich heute oder morgen noch ein. Sieht gut aus.
Die Modifikation ist eingebaut und soweit ich es getestet hab funktioniert sie tadellos.Die Abwesenheit kann in den Einstellungen -> Abwesenheitsnotiz (ganz unten) eingestellt werden.Das System schickt eine automatisierte PM postwendent zurück, um auf die Abwesenheit aufmerksam zu machen.Zusätzlich zeigt ein kleiner Notizblock neben dem Namen in der Topic Ansicht, dass der User eine Notiz hinterlassen hat. Eventuell ändern wir die Tage noch das Symbol, um es etwas zu verdeutlichen.Probiert ein wenig rum, ihr könnt euch auch selbst PMs zum Testen schicken
Eine Frage: bei mir funktionieren die Links der Forum-Mails nicht mehr, die ich beim Eingang neuer PMs bekomme ("Nachricht nicht vorhanden" - ist aber da!)... Themen-Links funktionieren noch, allerdings scheinen die Mails dafür auch nur noch unregelmäßig oder verspätet zu kommen.Hängt das irgendwie mit der Away-Message zusammen?
