18 zöller auf dem coupe J2
ändu
Naja, um das Fahrzeug tiefer zu machen (oder den Abstand zwischen Reifen und Kotflügel oben zu verkleinern) hilft halt nur eine Tieferlegung.Es ist egal, ob du 16 oder 18 Zoll fährst. Bei 18 Zoll ist zwar die Felge z.B. 2 Zoll grösser, dafür ist der Reifen auch entsprechend kleiner. Also wenn du die Räder nebeneinander stellst gibt es keinen Grössenunterschied im Ganzen. Nur, dass halt die eine Felge den kompletten Raddurchmesser mehr ausfüllt.Also hilft bei dir um den Safari-Look loszuwerden wohl doch nur tiefer legen oder Radkasten nach unten verlängern...
Daniel83
hmmm also kein 18 zoll!!wieviel boden freiheit muss man den haben um tüv zu bekommen habe da grade was gelesen von 4 cm dann könnte ich ihn ja noch runter holen habe noch ein wenig mehr platz ich denke mal das ich die federn 30 -35 mm noch rein bekomme. ich machen mal ein par fotos und poste die hier rein dann könnt ihr euch das ja mal ansehen ist glaub ich schlauer
- Andy Y
ändu
ja, die oberen sehen kleiner aus, weil sie ein Bett haben. D.h. die Felge wirkt dadurch kleiner, da der Innenstern nicht so gross ist.Die anderen sehen grösser aus, da die fünf Speichen bis an den Reifen aussen gezogen sind.Kommt immer auf die Felge an. Ich habe 18 Zöller ähnlich wie die unteren, mein Chef hat welche auf dem TT mit Doppelspeichen und Bett. Die sehen eher wie 17-Zöller aus, da halt die Speichen nicht so lang und wuchtig sind.Aber ich finde auch das untere Bild noch akzeptabel von der Felgengrösse her. Wirken nicht allzu übertrieben... Ausser, dass es meiner Meinung nach in dieser Felgenform schönere und elegantere Felgen gibt (die aufgeführte gefällt mir irgendwie nicht so, sind zu schmale Speichen und irgendwie komisch mit der Kerbe in jeder Speiche... Meine Meinung).
Daniel83
DJ-Senser
QUOTE (Andy Y @ 21 Jul 2005, 13:05 ) Mit 4 cm fährst du genau bis zur ersten minimalen Steigung. Vergess es. Knatschgelb hatte damals 6-7cm und sich dauernd die Spoilerlippe abgerissen!8 cm kann man noch so halbwegs gut fahren. Ich habe ja immo 8, tiefste Stelle 7 an der Front und das reicht...Drunter wäre nur noch für Show, und nicht mehr für den Alltag..
