Terracan Automatik Getriebe und Verteilergetriebe
ich wollte bei meinem Verteilergetriebe den Ölstand prüfen und habe nur eine Ablassschraube gefunden.Da das Getiebe in einem Block mit dem Automatikgetriebe zu sein scheint vermute ich nun, dass beide den selben Ölkreislauf haben. Ist das richtig?Wenn ja, muss ich beim Ölwechsel sowohl die Schraube an der Ölwanne des ATG als auch die Ablassschraube beim Verteilergetriebe öffen.Als Füllmenge für das ATG werden ca 11 Liter angegeben. Wieviel läuft denn beim Wechsel tatsächlich raus?DankeGruß Olav
