Hottes Neuer RX8
Hallo,hier ist er nun ,frisch abgeholt,macht schon Laune.Es ist ein Mazda RX8.TornadorotmetallicEZ.06.200517tkmErstbesitz192Ps WankelmotorHeckantrieb!!!!!Sperrdifferenzial!!!Bose Sound mit 9 Lautsp. und 6er WechslerVelour-Alcantara18" Alu(Serie)Außen und Innen= NeuzustandSchon in Arbeit :Auspuff vom Kat ab von Jetex Fortex Rechts Links Endrohre 100er Durchmesser.[BILD]1140609593[/BILD][BILD]1140609500[/BILD][BILD]1140609450[/BILD][BILD]1140609410[/BILD][BILD]1140609649[/BILD][BILD]1140609693[/BILD][BILD]1140609374[/BILD] [BILD]1140609546[/BILD]
QUOTE (dl1982 @ 22 Feb 2006, 13:34 ) Sieht richtig gut aus in dem Rot!! Bin auch mal auf deinen Verbrauch gespannt! Weil die Dinger sollen ja Benzin saufen ohne Ende!! Und stimmt das das da erst was kommt ab so ca. 5000 Umdr.??Viel Glück und Spass mit deinem RX-8!! Fahr mal Deinen immer am Limit,und über 200,dann weißt Du das Leistung auch Futter braucht.Brauchst ja nur mal auf Deine Spritanzeige in der Mitte hinschauen beim Beschleunigen.Aber mehr wie der GK wird er schon brauchen,aber der Fahrspaß ist ja nicht zu vergleichen.Nur mal so zur Kenntnisname,GK 188N/m bei 4000U/min,RX 220Nm bei 4500u/min.
