i30 (PDE) Spiegeldreieck innen demontieren
My Home is my Car
daniel-hoffmann
Beitrag von daniel-hoffmann »
Hallo,
ich möchte bei meinem i30 (PDE) den Außenspiegel tauschen und muss vorher das Spiegeldreieck innen aus Plastik entfernen.
Da ich davon ausgehe, dass das Spiegeldreieck verclipst ist, habe ich die Befürchtung, dass ich das Teil beim Entfernen beschädigen könnte.
Habt ihr Tipps bzw. Bilder wie ich am Besten vorgehen könnte?
Über die Suche habe ich keinen passenden Beitrag gefunden. Bitte Hinweis falls ich etwas übersehen habe.
Vielen Dank!
Martin Coupe
Re: i30 (PDE) Spiegeldreieck innen demontieren
Beitrag von Martin Coupe »
Langsam rausklipsen, ist nen bissel Fummelarbeit, aber einfach zeit nehmen dann bricht auch nix ab:)
daniel-hoffmann
Danke für die Rückmeldung. Mit einem Hebewerkzeug aus Plastik und vorsichtigem Hebeln hat es gut funktioniert. Anbei ein Bild auf denen die beiden Metallclipse gut zu erkennen sind mit denen die Plastikabdeckung am Spiegeldreieck befestigt ist.
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.
Martin Coupe
Danke für das Bild :)
Dann können andere es auch ohne Zerstörung wechseln :)
