Sonata 2,5 Leistungssteigerung um 20PS
- loisl
Re: Sonata 2,5 Leistungssteigerung um 20PS
Lambdas wurden getauscht (beide)
Luftmassenmesser wurde bereits vor einem Jahr getauscht, hat keine Veränderung gebracht.
Kurbelwellen- & Nockenwellensensor vor 2 Jahren, waren defekt (Fehler im Steuergerät hinterlegt)
Das mit dem am Kabel wackeln wird nicht viel bringen, da er wunderbar Rund und ohne irgend einem erkennbaren Fehler läuft.
Was soll sich dann beim Kabelwackeln ändern?
Mercedes W211 E500 - EZ 02/2004 ELEGANCE, AMG SportPaket, 7G-Tronic, etc. - seit 09/2014
Hyundai Sonata EF 2,5 V6 - EZ 03/1999 - seit 05/2005
Nissan Micra - EZ 10/1994 - Showcar-Umbau - seit 03/2008
- Kommisar
Ich sehe bei dem Sonata nur 2 Möglichkeiten- Entweder so fahren, wie er jetzt ist (es funzt ja alles einwandfrei, nur ein paar Pferdchen fehlen), oder weg mit der Kiste
- loisl
Grundsätzlich muss ich Dir recht geben.
Aber beide Möglichkeiten machen mir nicht richtig Spass, auch wenn es nicht vernünftig ist.
Aber Verkaufen wäre auch nicht Vernünftig, habe in den letzten beiden Jahren knapp 9000 € investiert.
Ich werde mal einen Kia Magentis für kleines Geld suchen, so um die 500 €
Verbeult, Getriebeschaden, Motorschaden ... alles egal.
und dann kann ich erst mal den kompletten Kabelbaum umbauen mit Motorsteuergerät + Wegfahrsperre.
Wenn dann immer noch was ist, kann man ja den ein oder anderen Sensor Stück für Stück tauschen + testen.
Dann habe ich gleich noch ein paar kleine Dinge damit erledigt.
Tempomat ist im Kia drin
Klimaautomatik ist im Kia drin
Zuletzt geändert von loisl am Mo 2. Feb 2015, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Der heißt nicht "Magnets" sondern MAGENTIS
- loisl
Ja, danke, das war der kleine Fehlerteufel
Gedacht habe ich schon richtig ...
- loisl
Wenn noch irgend jemand den Schaltplan vom Sonata (EF) bzw. die Steckerbelegung vom Motorsteuergerät hat,
wäre das super, wenn er mir den zukommen lassen könnte.
- loisl
Motorsteuergerät ist auch von der Prüfung zurück ...
Es wurden keine Fehler gefunden.
Hinweis von Techniker, eventuell fehlt irgendwo Strom am Steuergerät.
Also heisst es nun Kabel prüfen.
Hat jemand für mich einen Belegungspan der Stecke am Steuergerät, die Stromlaufpläne, oder sonstige Infos wie ich den Fehler finden kann!
Früher hatte Hyundai die Schaltpläne kostenlos auf http://hyundaitechinfo.com/ zur Verfühung gestellt. Für meinen NF konnte ich mir noch Kopien ziehen, aber mittlerweile muss man dafür zahlen.
Vielleicht hat jemand eine Kopie davon - ich weiß, dass es im Englischsprachigen Raum User vom Coupé gab, die Kopien irgendwo hochgeladen hatten.
Ansonsten gibt es bei eBay auch Werkstatthandbücher/Schaltpläne auf Deutsch. Für meinen Sonata habe ich mir auch eins für 40-50€ gekauft, und bin mit der Qualität sehr zufrieden gewesen.
