Kraftstofffilter Santa Fe 2.7 (CM) V6 Bj.2007
Hm, also laut hmaservice sollte das schon unter der Rücksitzbank sein! Da müsste dann unterm Teppich eine runde Zugangsklappe sein! Die ist normalerweise mit einer klebenden Dichtmasse am Blech befestigt! Darunter liegt dann die Benzinpumpen-Einheit mit dem Filter darin!Das sind Bilder und Text dazu:QUOTE (1) Remove the 2nd seat (Refer to "BD" group in this SERVICE MANUAL). (2) Open the carpet for fuel pump (A). (3) Remove the service cover for fuel pump (A).(4) Disconnect the fuel pump connector (A).(5) Start the engine and wait until fuel in fuel line is exhausted. (6) After engine stops, turn the ignition switch off.
