Heckablage entfernen
Wenn man die Rückbank umklappt hat man zuerst dieses Bild vor sich[BILD]1151781805[/BILD]dann sollten die 2 Kunststoffverkleidungen entfernt werden (Herrausziehen der Kunststoffstifte (7) )[BILD]1151781807[/BILD]darauf folgend werden die Kunststoffnippel die im kofferraum zu sehen sind zusammengepresst und nach oben geschoben[BILD]1151781808[/BILD]dabei sollte man nicht nur die in der mitte sondern auch die außen erwischen wie zB die[BILD]1151781810[/BILD]Jetzt muß das dritte Bremslicht entfernt werden ( leider kein Bild, da ich sowas nicht mehr habe ),dazu setzt man seitlich einen Schraubendreher an die 2 seitlichen Klappen an und hebelt sie herraus. Dahinter befinden sich die Schrauben die die Verbindung zwischen Trägereinheit und 3. Bremslicht bilden. Sind die gelöst...Bremslicht einfach abziehen.Jetzt können wir die Heckablage herrausnehmen. Da sie etwas unter der C-Säulenverkleidung klemmt muß man die Heckablage leicht knicken. Dafür ist extra ein Spalt in der Ablage in der Mitte.[BILD]1151784154[/BILD]Fertig.
