Verfasst: So 17. Apr 2005, 22:00
von shacal
wegen der furaumbeleuchtung und der ub würde ich an den türkonatkt gehen. ich hab überlegt ob ich an den schalter gehe am türahmen, aber einer meinte das ich masse vom zigarettenanzünder nehmen muss und noch nen anderes kabel von irgendow anders nehmen muss. ich hab ned allzu viel ahnung von elektronik aber kann ich nicht einfach an diesen schalter da am türrahmen ran?? weil da geht das licht doch auch an und aus wenn die tür zu geht also muss doch da irgendwo strom sein oder?melchior wenn du deine ZV mit FB verbaut hast stell ma auch bilder rein ich will das nämlich auch machen ich habe ne ganz gute bei ebay gesehen .....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... in__Stores
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 08:04
von DJ-Senser
12V holst du dir von der Batterie und Masse hast du ja genug.Dann nimmst du dir 3-Stellungsschalter (Aus, Tür, Dauerplus) und legst die Leitungen von der Batterie zum Schalter und von da noch weiter auf das Plus von Türkontakt...
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 08:16
von Lynx ihr Freund
na da haste dir ja was vorgenommen also die schalter, kannst du sehr gut in der armlehne verstcken!! Kabel durch die mittelkonsole ziehen, löcher in den Boden von dem Fach bohren und Schalter rein!!
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 09:07
von Teddybaer
also wenn beim scp der schalter auch wie beim J2 ist wird der Türkontakt gegen masse geschalten aber ich würde die unterboden nicht direkt mit dazu hängen würde es über ein relais steuern.
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 14:16
von Back_In_Black84
Kannst du UBB auch direkt an die Türen anschließen, also geht auch ohne Relais.Wenn du an die Türkontakte gehst, ist das zwar insofern einfach, dass du nich im Kabelbaum rumsuchen musst, musst das aber dann an beiden Türen machen. Außerdem musst du da noch auf die Polung achten... ist etwas anders als erwartet.Naja, dann mal viel Spaß auf jeden Fall, und ich hoff, du hast genug Platz für Kabel GrußMichi
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 21:46
von Teddybaer
ich habe nur gesagt ich würde es nicht mit dazu hängen was ihr macht ist mir doch ziemlich egal ich würde es auch nicht wegen der leistung machen
Verfasst: Mo 18. Apr 2005, 21:55
von PRINZ VALIUM
Ich glaube nich das ne UBB mehr "saugt" als wenn vergisst dein Licht auszumachen wenn aussteigst! Sowas sollte man nich vergessen und am Tag fährt man ja sowieso nich mit UBB rum! Würde ja auch nich viel Sinn machen^^
