Verfasst: Di 29. Mär 2005, 13:30
von Maverick
Danke an Mülli, der sich die Arbeit gemacht hat den Mod ausführlich bebildert in ein PDF zu packen.
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 18:36
von Maverick
Mülli, sag mal, ich krieg die Schläuche nicht runter... die Schellen sind ja kein Thema, aber an den Schläuchen kann ich zerren wie blöde, hast du dafür auch einen Trick?
Verfasst: Di 12. Apr 2005, 18:40
von Lynx ihr Freund
bin zwar nich mülli, aber vllt kann ich auch helfen!!hatte das prob beim SQP auch!! drück den schlauch ein wenig zur seite, mit einem schraubenzieher und sprüh ein bisschen WD 40 oder balistol rein!! das an noch 3-4 anderen stellen, dann sollte der nach einigem hin und herdrücken so runterflutschen!!
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 09:03
von Mülli
Hab mich mit den Schläuchen auch gequält... Habs aber nach einiger Zeit und mit viel Kraft ab bekommen... Hatte keine Lust die Dose WD40 ausn Kofferraum zu holen... Gehen übrigends auch schwer wieder drauf, aber mit WD40 sicher no prob...
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 11:25
von msp
wusste gar net, das die drosselklappe beheizt ist .. wieso? und was bringt es die zu netfernen .. kühle luft?
Verfasst: Mi 13. Apr 2005, 11:49
von Maverick
Ich werd versuchen... hab die DroKa schon abgenommen, um besser dranzukommen, aber verdammt, sitzen die fest! @msp: Das hat Tib bereits im Thread nebenan erklärt: klick. Damit sie in kälteren Regionen nicht einfriert - ist für uns Europäer unintressant, daher raus...
Verfasst: Fr 15. Apr 2005, 20:03
von sziegler
So hab den Mod heute durchgeführt, man war das ne sch.... Arbeit da brauchste asiatische Winkelfinger. Ist beim LantraJ1 ganz schön verbaut, aber es hat sich gelohnt wenn er warn wird hängt er trotzdem besser am Gas wie vorher.Macht sich das eigentlich beim Verbrauch bemerkbar? Sollte eigentlich schon da kühlere Luft und besseres Ansprechverhalten, verbessert oder ergänzt mich.
Verfasst: Sa 16. Apr 2005, 11:21
von Maverick
Ich hab jetzt nur einmal ne etwas längere Probefahrt gemacht, konnte eigentlich keine Veränderung feststellen... vielleicht redet man sich was ein...Verbrauch sollte auch nicht merkbar sein.Noch ein Tipp meierseits: hab die Drosselklappe abgebaut, um besser an die Schläuche zu kommen, die bei mir ja so brutal festsaßen. Einfach mit nem Fön erwärm, danach gingen die super leicht runter
