Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 13:09
von Lancelot
Hi zusammen.Hab grad beim aufräumen nen Kabel unterm Beifahrersitz gefunden mit weissem Anschluss.Kommt wohl aussem Teppich.Kleine Frage,wozu soll das gut sein?Ist es normal dass es net angeschlossen is?Was schliesst man daran an??
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 13:39
von virus
ist für die sitzheizung...
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 14:07
von Getzke
Kan auch fur seiten airbags sein !Generel wirt in eine auto type 1 universal kabelbaum verlegt fur alle ausstatungenUnd an hand von ausstattung werden die dan benutztIst billiger wie fur jede ausstattung eine eigenen kabelbaum zu fertigen !Suche mal weiter und wirst mehr stecker kabel finden wo nix dran ist in dein autoPeter
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 15:29
von Lancelot
1. Sitzheizung gabs nie für dat Auto2.Seitenairbags leider au net.Wenn ich die Spannung wüsst könnt ich endlich meinen alten Kühlschrank wieder einbauen.h3h3
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 18:19
von nüssli
Es kann auch das kabel für den Gurt sein. Dieses misst den druck des auf dem Sitz sitzenden und weis darum wann der gurt stoppen muss bei einem umfal. Etwas kompliziert zum erklären weis selber nicht genau wie es funktioniert. auf jedenfall müste dies schon angeschlossen sein.
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 07:46
von Getzke
QUOTE 1. Sitzheizung gabs nie für dat Auto2.Seitenairbags leider au net.1 in manche landern als option schon, u.a. Schandinavie landernUnd die gurtstraffer gab es damals noch nicht denke ichPeter
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 21:12
von AccentLantra
@ lancelotDa muß ich dich wohl verbessern. Den J2 gab es sehr wohl mit Sitzheizung. Auch in Deutschland Habe die Kabel auch. In der Bedienungsanleitung steht die Sitzheizung auch als Extra mit drin. Ich weiß jetzt nicht wo die Schalter originalerweise sitzen (um die Anleitung aus dem Wagen zu holen bin ich jetzt zu faul), aber da sollten sich dann auch Blindstecker finden.
Verfasst: Mi 30. Mär 2005, 22:14
von Grisu
die weißen stecker unter den sitzen sind einfach nur für die anschnallleuchte im cockpit.sitzheizung gibt es erst beim facelift vom j2
Verfasst: Do 31. Mär 2005, 00:52
von SilentGod
also da muss ich euch auch korregieren =)den in meinem j1 hab ich schon sitzheizung original ...nur warum funktioniert dann bei mir nicht die leuchte im cockpit mit dem gurt ? wenn ich mit einem gewissen winkel mit der sonne drauf schau kann ich zumindestens sehen das ich diese leuchte habe... mfg SilentGod
