Seite 1 von 5
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 15:31
von brainbug
das mit der drehzahlschwankung ist aber normal wenn deine batterie vorne etwas schwach ist.die kondensatoren produzieren ja keine energie, nach dem bassschlag müssen sie sich ja wieder aufladen, ergo wird die last auf deine batterie/lichtmaschine nur etwas verschoben und nicht nicht gar so impulshaft. der strom muss aber trotzdem fliessen.in meinem alten auto hatte ich auch dauernd diese probleme, kaputt ist davon aber nichts gegangen. gelbatterie hinten bei den endstufen würde das natürlich vermeiden.
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 22:00
von brainbug
ne garantie geben kann ich dir natürlich nicht nur wie gesagt bei mir ist davon nie was kaputt gegangen und ich hatte das auto so 5 jahre oder so.die schwankungen kommen wohl daher dass unter der last die spannung der batterie abfällt, das steuergerät dann versucht die drehzahl zu erhöhen um mehr leistung aus der lima zu bekommen. da die spannung nur beim basschlag abfällt kommts dann zu den schwankungen.von dem slw300 wirds sehr bald vom x bassman und mir nen testbericht geben!
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 10:16
von Sandra
Die Drehzahlschwamkungen hab ich auch. Bei mir sind aber noch keine Kondensatoren drin. Ich dachte, wenn erstmal welche drin sind, geht das weg?! Meine Batterie vorne ist nagelneu. Ist ja blöd. Ich hab hinten keinen "versteckten" Platz für eine zweite, und sichtbar irgendwo eine hinknallen will ich halt auch nicht.Scheiß Anlage. Meine Endstufen pfeifen trotz prima Masse, und für die vorderen Boxen müssen wir jetzt neue Kabel ziehen. Die originalen taugen einfach nicht, da plagen sich die armen Lautsprecher.. und Jacky ist nur noch halb so schnell wegen der blöden (wenn auch verdammt lauten ) Kiste *grmpf*Alles Käse mit dem Hifi-Kram. Schlecht für die Leistung, unsportlich, und man kriegt Ohrenschmerzen.
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 10:31
von PRINZ VALIUM
@sandra Dann bau sie doch aus wenn dir nich gefällt!Oder wirs tdazu gezwungen Dein Spruch musst auf Plakat schreiben und dann in Sinsheim auf Messe rumlaufen........ PS Sandra wenn schon meckerst das zuviel wiegt dann hol Dir nen gescheiten Subwoofer von mir aus nen 10 " bau da nen geschlossenes Gehäuse für und du hast schon düber die Hälfte weniger Gewicht als so ne blöde Crunchbox! Dann hast weniger Gewicht im Auto und die 20-30 Kilo werden deinen auto schon keine spürbare Leistung wegnehmen. Außer du has tnen SUZUKI SWIFT mit 45PS maschine!!!
Verfasst: Di 22. Mär 2005, 10:39
von Sandra
@ Alex: ich krieg die Schmerzen vom Bassdruck. Ich hatte mal einen Trommelfellriss, und das spür ich dann, das schwingt so komisch. @ Prinz: würd ich machen, ich seh´s nur nicht ein, hinten wieder alles komplett umzubauen. Ich hab keine Ersatzteile mehr, ich hab den Unfaller weggegeben, und ich bräuchte ja komplett die hintere Inneneinrichtung.. nee, mach ich nicht. Ich mag´s ja auch, wenn´s brummt, und ich dreh auch gern auf.Nicht daß Du mich falsch verstehst. Ich find Hifi schon geil. Bei anderen auf jeden fall, und bei meinem Auto halt dann, wenn´s die Leistung nicht beeinträchtigt.Und mir ist der Wagen grundsätzlich wichtiger als die Anlage. Und wenn Jacky dann im Leerlauf rumorgelt, nur weil die Anlage aufgedreht ist, dann krieg ich ein schlechtes Gewissen.
