Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 00:17
von SinusGeneration
Hi Leute, habe nur ein kurze Frage:-) Wie bekommt man beim Accent x3 den Kotflügel ab (links)? Habe die drei oberen Muttern, eine in der nähe von der Tür, eine unten nähe Schweller und 2 Schrauben im Radkasten entfernt. Ein Noppen am Radkasten find ich noch komisch und es sieht so als als wäre der Kotflügel mit der Stossstange verbunden (mit 2 Schrauben). Wenn ich den Kotflügel abbauen möchte, muss ich dann auch die Stossstange entfernen?Danke schon mal ;-) die Frage hat man hier bestimmt schon 1000 mal gestellt ;-)Gruß Sinus
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 10:20
von seho
ich denke wenns wie beim GK ist dann stimmt es, dass der kflügel mit der sstange verbunden ist, kommst du evtl nur dran wenn der scheinwerfer ab ist, ausserdem: ist bei dir nix am unterboden festgeschraubt ? bei mir ist unterbodenschutz über den schrauben so dass man sie nur schlecht ausmachen konnte.
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 10:36
von X-3
Normalerweise müßte es genügen, den Blinker zu entfernen. Dann müßten alle Schrauben erreichbar sein.X-3
Verfasst: Mo 21. Mär 2005, 11:29
von SinusGeneration
Danke Jungs^^ hätte ohl noch die ganze Front ausgebaut^^
