Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 08:34
von Bullet 18
Hallo ich suche adpterplatten für M-3 spiegel.bin swar schon dabei anzufertigen aber naja ist halt noch vil arbeit Danke schon malMFGBullet
Verfasst: Sa 12. Mär 2005, 20:25
von Faoch
Ich denke nicht, daß du da welche finden wirst. Entschuldige, wenn ich dich da entmutige, aber da ist wohl selbermachen angesagt! Ist ja das gleiche Problem wie beim Pony, wir haben meine auch selbst gebaut aus Alublech. Das Anpassen ist gar nicht so schwer und die Verschraubung passt auch mit viel Fingerspitzengefühl. Mach dir am besten ne Schablone aus Pappe und übertrag das Ganze dann aufs Blech. Dann schneidest du großzügig aus und schleifst den Rest hin, Kanten rund feilen und ab zum Lacker damit.
Verfasst: So 13. Mär 2005, 09:38
von Sandra
Faoch, welche Stärke hatte denn das Blech?Meine Adapter passen nämlich nur mit viel gutem Willen und stehen ziemlich unter Spannung.. nicht daß die wegfliegen.
Verfasst: So 13. Mär 2005, 10:11
von crazymgh
hallo!fürs s-coupe passen angeblich die platten vom "opel vectra a" fast zu 100%. braucht man angeblich nur ein wenig mit schleifpapier fein-anpassen.panci laan hat das auf seinem s-coupe so gemacht. kannst dir ja mal seine bilder in der gallerie anschauen.mfgcrazymgh
Verfasst: So 13. Mär 2005, 10:13
von Sandra
Die Adapter müssen halt vor allem nicht nur ans Auto, sondern auch an die Spiegel passen..
Verfasst: So 13. Mär 2005, 10:18
von crazymgh
hallo!@sandra: wenn ich mir spiegel kauf, dann kauf ich mir halt gleich die platten vom vectra dazu. das ist eh ein auto für das du alles und jedes von jedem hersteller bekommst.ob die bohrungen fürs auto 100% passen weiß ich jetzt nicht, aber das ist das kleinste problem hätt ich mal gesagt.mfgcrazymgh
Verfasst: So 13. Mär 2005, 10:20
von Sandra
Ich hab ihn jetzt so verstanden, daß er die Spiegel schon hat, und nur die Adapter braucht..
Verfasst: So 13. Mär 2005, 10:24
von crazymgh
hallo!stimmt - so genau hab ichs nicht gelesen .dann funkts nur, wenn er weiß oder erfragen kann von welcher firma die spiegel sind.mfgcrazymgh
Verfasst: So 13. Mär 2005, 17:36
von Bullet 18
DANKE!
Verfasst: So 13. Mär 2005, 18:49
von Faoch
Ich hab so ne Platte bei glaub ich 3mm oder 4mm genommen. Müßts aber nochmal ausmessen wenn ichs genau sagen sollte. Das war so mit das erste, was passiert ist, daher hab ichs net mehr genau im Kopf. Hat aber gut geklappt und hält bombig. Auf Spannung sind die bei mir nicht, das größte Problem ist eben echt nur die Verschraubung von der Platte mit Spiegel am Auto. Da gabs dann so einige Tüdeleien bis das fest war, weil man so schlecht dran kommt.
