Seite 1 von 2
Verfasst: Di 22. Feb 2005, 16:16
von hardstyler
Hallo,wenn ich bei meinem S Coupe GT vom Gas gehe, kommt von vorne links immer so ein komisches brummen/schaben (Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll). Ist das normal (Turbo?) oder sollte ich mal zum Händler fahren?Wenn ich langsam im 1. gang fahre kommt das Geräusch nicht, aber wenn ich im 2ten mal so 35-40 fahre hört man es ganz deutlich (im dritten das selbe wenn ich so 55 fahre)greetz
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 16:35
von hardstyler
keiner der mir helfen kann? Ich habe ja vermutet das es die radlager sind, weil das vordere linke rad ist etwas heisser als das rechte und das geräusch kommt auch nur während der fahrt. Wenn ich im stand gas gebe passiert es nicht.Was mich nur etwas verwundert ist, dass das Geräusch nicht kommt wenn ich Bremse sondern nur wenn ich vom Gas gehe.Würde mich freuen, wenn mir jemand mal einen Tipp geben kann.
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 17:18
von New INTERCEPTOR
Wenn das Geräusch Geschwindigkeitsabhängig und Gangabhängig ist und wie du sagst NICHT Drehzahlabhängig würde ich Motor und Turbogeräusch mal ausschließen können!Aufs Getribe waren die GTs auch recht heikel was ich so gehört hab... vorallem zwischne ersten und zweiten...vielleicht meinst du das?
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 17:27
von hardstyler
Das geräusch ist auf jeden fall lauter wenn ich schneller fahre und dann vom gas gehe, aber da es nicht im leerlauf ist würde ich den motor auch mal ausschliessen.Es ist nur vorne links, aber auch wenn ich z.b mit 65 im 3. gang fahre und dann vom Gas gehe.Können das die Radläufe sein? Weil wie gesagt die linke felge scheint mir heisser zu werden als die rechte.
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 17:31
von Lynx ihr Freund
hast du denn öl oder fett in der felge?? sonst mach mal das rad ab und werf nen blick richtung radlager!! man sieht recht schnell wenns kaputt ist!!!
Verfasst: Mi 23. Feb 2005, 17:39
von hardstyler
Ob da fett oder öl ist habe ich noch nicht geguckt. Werde aber deinem Rat mal folgen und das rad in den nächten tagen mal abmontieren.Laut TÜV bericht wurde das linke radlager vor einem halben jahr erst gemacht, deswegen finde ichs etwas mysteriös wenns schon wieder hin ist.
Verfasst: So 27. Feb 2005, 21:19
von hardstyler
Also die Radlager scheinen in ordnung zu sein, hab mal in der werkstatt einen rundum check machen lassen und die haben auch nix gefunden.Das wurde alles geprüft:Flüssigkeitsstände: * Motorenöl * Bremsflüssigkeit * Kupplungsflüssigkeit * Kühlflüssigkeit * Batteriesäure * Scheibenwaschanlage * Servolenkung Radaufhängung: * Lager und Gelenke * Radlager * Domlager * Staubmanschetten * Stoßdämpfer Bremsen: * Bremswirkung am Prüfstand * Bremsklötze/Scheiben VA * Bremsklötze/Scheiben HA * Bremsschläuche * Bremsleitungen * Bremskraftregler Elektrische Anlage: * Lichtmaschine * Reglerspannung * Batterie Keilriemen: * Zustand * Spannung Beleuchtung: * Funktion * Scheinwerfereinstellung Windschutzscheibe: * Wischerblätter * Beschädigungen Abgasanlage * Aufhängung * Dichtheit Reifen: * Profiltiefe und Luftdruck Hat vielleicht jemand eine andere Idee wonach ich mal gucken soll, dass Geräusch macht mich echt etwas unsicher!Mein altes Auto steht noch draussen mit Mototrschaden.
Verfasst: So 27. Feb 2005, 23:19
von Hyundai-Club-Erfurt
So nen Geräusch hatte ich in ähnlicher Weise auch mal beim X-2 und mir kams auch so vor als wäre das bei bestimmten Geschwindigkeiten deutlicher zu hören. Aber vielleicht wird das Geräusch ja bei höheren Geschwindigkeiten überschattet. Bei mir hat ein Bremssattel nicht mehr richtig geöffnet und somit haben die Steine immer leicht an der Bremsscheibe geschliffen. Dies würde dann auch die höhere Temperatur an einer Felge erklären. Zumindest wars bei mir genauso.
Verfasst: Mi 2. Mär 2005, 19:38
von hardstyler
Aber warum höre ich das geräusch dann nur wenn ich vom gas gehe?! Wenn ich konstant 180kmh fahre gibt es kein geräusch!
