Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 18:54
von Uwe022
hy und zwar bekomme ich keinen gang mehr rein am anfang gins noch aber beim schalten in 2 und 3. konnte ich das pedal immer leichter treten und nun geht nix mehr was kan das sein
Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 19:11
von muckl
entweder ist deine druckleitung für die kupplung undicht, sprich druckverlust, oder dein ausrücklager is in den ewigen jagdgründen.muckl
Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 19:45
von Uwe022
woran sehe ich ob sie undicht oder schrot ist
Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 19:51
von muckl
also an der leitung siehst es daran, dass irgendwo die bremsflüssigkeit austritt. am ausrücklager wirds schwieriger, weil das ist nämlich im motor, also an der kupplung selbst verbaut. das siehst ned, musst wenn wirklich motor vom getriebe trennen, und das is nen haufen arbeit.muckl
Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 20:06
von accent98
wenn die leitung undicht ist, kannst du doch von hand an diesem kupplungsheben ziehen. vielleicht merkst du dann irgendwie, ob dieses ausrücklager defekt ist - klemmt oder so ? - weiß nicht obs hilft
Verfasst: Mi 2. Feb 2005, 21:15
von muckl
könnte sein dass du dann ein schleifendes geräuscht hörst. hat mei kumpl auch gehabt, war auch s aurücklager im a.... . aber zum drücken des kupplungshebels wirste ne zange brauchen.muckl
Verfasst: Fr 4. Feb 2005, 20:42
von Uwe022
so mein kleiner fährt wieder es war der kupplunsnehmerzylinder und hat mich mit einbau 104,40€ gekostet mfg uwe022
