Seite 1 von 2
Verfasst: So 30. Jan 2005, 14:28
von angelo
hallo jungshat jemand von euch schon mal beim scoupe turbo ein chip selber ausgewechselt?ich habe zuhause noch zwei tuningchips rumliegend (angeblich kopierte superchips, bey ebay ersteigert) und da ich jetzt schlussendlich mit meinem scoupe tuning beginnen möchte, wollte ich mal zum probieren einen solchen chip einbauen (vermutlich werde ich mein steuergerät dann wieder mit dem original-chip bestücken, ich hatte mit meinem alten scoupe welches ebenfalls mit superchip ausgerüstet war keinen zufriedenstellenden leerlauf gehabt und deshalb möchte ich jetzt mal schauen, obs bei diesem scoupe gleich ist oder nicht).ich habe im netz noch ein foto von unserem steuergerät gefunden, vielleicht kann mir jemand von euch sagen, welcher chip ausgewechselt werden muss.grussangelo
Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:07
von Monty
Ist so etwas schwer zu sagen,der eine ist wenn das stimmt für die einspritzung/zündung zuständig der andere für die turboregelung.Stimmt nicht ganz die komunizieren miteinander,aber so kann mann sich das im groben vorstellen.Es kommt halt drauf an welchen chip dein tuningchip ersetzen soll-sind da keine nummern drauf? Der eine serienchip hat irgendwas mit 139 in der bezeichnung der andere glaub was mit 256(oder so ähnlich),was steht auf den tuningchips?
Verfasst: So 30. Jan 2005, 19:57
von Sebs_Coupe
Ich würde warten, was die Inter dazu meint...ER als SQP-TUNING-GOTT...
Verfasst: So 30. Jan 2005, 20:03
von -= cas =-
die steuergerätenummer endet mit 139...was hast du für die chips bezahlt?
Verfasst: So 30. Jan 2005, 23:01
von angelo
ich vermute, dass es der chip nahe dem map-sensor ist...aber bin mir auch nicht sicher...@cas:ist schon eine weile her, dass ich sie gekauft habe...der stückpreis lag bei 80-90.-euro.also ich bin mir nicht sicher, ob ich mein steuergerät dafür auseinander nehmen soll...bin halt einfach neugierig, ob diese chips funzen... danke für eure hilfe...
Verfasst: Mo 31. Jan 2005, 21:49
von -= cas =-
wenn sie funktionieren und du sie nicht brauchen solltest würde ich sie nehmen wollen..
Verfasst: Mo 31. Jan 2005, 22:05
von New INTERCEPTOR
Rein logisch betrachtet würd ich sagen der Chip der näher beim MAP liegt (rechts) ist der boost Chip und der der links liegt, ist der für die Zündung und Fuel!
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 19:17
von angelo
hallogestern hatte ich nun endlich zeit, in meine steuergeräte die tuningchips einzubauen....deshalb hier noch kurz diese info (vielleicht möchte sonst noch jemand von euch iergendwann mal einen chip einpflanzen)...es ist definitiv nicht (wie von uns vermutet) derjenige beim map-sensor, sondern der andere. grussangelo
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 22:13
von New INTERCEPTOR
läuft der Wagen gut?? Beschleunigungszeiten von 100 auf 160 hast schon gemacht? Wie siehts von diesmal mit der Leistung oberhalb von 5000U/min aus??
Verfasst: Di 29. Mär 2005, 08:17
von -= cas =-
wie nicht derjenige beim map-sensor??ich dachte das ist das kleine "assy boost" kästchen an der spritzwand im motorraum..!?!?oder sitzt der im steuergerät..wo wir schon dabei sind:kann ich nen uni-größeren map sensor einbauen?wozu brauch ich solch einen der mehr druck ab kann??was macht der map-sensor überhaupt..?!
