Verfasst: So 23. Jan 2005, 15:48
von battlemoench
Wegen der Euro-2 Nachrüstung kann ich dir net helfen, aber die 14 Liter sollten eigentlich in Ordnung gehen... Das sind immerhin 3l die befüllt werden wollen;) Je nachdem wie du ihn fährst wär das sogar wenig;) der 2.5er Fiat meiner Eltern macht unter 11-12l/100km auch net viel.....Wegen dem Ruckeln: hast du dir mal die Zündkerzen und -kabel angeguckt? Zumindest die Kabel sind wohl n Schwachpunkt bei Hyundai. Ansonsten: wie stehts um die Filter (Luft, Benzin und Öl)?
Verfasst: So 23. Jan 2005, 19:36
von battlemoench
Hast du es schonmal mit nem ECU-reset versucht?
Verfasst: Mo 24. Jan 2005, 19:58
von battlemoench
In der Tut-Sektion müsste es was geben...Ansonsten: Sicherung raus oder Batterie abklemmen, n bissl warten und auf den Pedalen rumtreten (v.a. Brese, wg. Licht...), das wars
Verfasst: So 30. Jan 2005, 23:16
von santa1
Hi,Die meisten schauen nur bei Twintec, versuch´s mal bei Gathttp://
www.gat-kat.de/Vielleicht ham die was, auf alle Fälle haben sie einen guten Telefonsupport, mit richtigen Menschen dran.Gruß
