Seite 1 von 11
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 10:48
von DJ-Senser
Tach auch Jungens...Hab mir jetzt 2 Woofer gekauft... Technische Daten:15", Doppelschwingspule, 700W RMS, 94Db, 4Ohm, Volumen (ab 50-70)...Meine Frag geht Richtung Gehäuse. Ich baue mir das alles selber... Also Rückbank weg und Platte rein...Welches Material nehme ich für Bodenplatte und Gehäuse und woher beziehen? Mdf und aus dem Baumarkt!?So, wenn ich mir jetzt nen Gehäuse mit den Abmaßen 45bx45tx45h bastel, komme ich auf ca. 60 Liter... Korrekt?!Noch 2 Punkte - das Thema Endstufe kläre ich separat in einem anderen Thread - das Thema Rockwood ist scheiße will ich gar nicht hören. Ich habe jetzt schon ein paar mal in Andy´s Karre gesessen (der hat die auch drinne) und die drücken sowas von pervers, DAS IST GEIL!! Danke!!!
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:00
von X Bassman
MDF ist richtig, nimm entweder eine dicke Platte, oder jeweils 2 schmalle (16mm) und dann miteinander verleimen. Such dir einen Baumarkt der kostenlos zusägt und hol dir dort die Plattten mit den Maßen die du brauchst. (Der Voteil von zwei Platten wäre, das du den Woofer schön versenken kannst, mit ner Stichsäge. In die untere Platte den Einbaudurchmesser des Sub's sägen, und in die obere Platte den Gesammtdurchmesser sägen. Dann sitzt der Sub schön bündig in der Schallwand. ) Das Volumen hast du falsch berechnet. Da kommt 91 L raus. Für ein 60 Liter Gehäuse kannst du z.B. 50cm (Breite) x 40cm (Höhe) x 30 (Tiefe) nehmen. Gibt dann genau 60 Liter netto. Der Woofer verdrängt ca 4 Liter, deshalb kannst du das Gehäuse etwas höher bauen. Statt den 40cm Höhe einfach 43 machen, paßt dann besser weil ja ein 38'er rein kommt. Gruß X
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:14
von DJ-Senser
Die Spule des Woofers kommt nicht ins Gehäuse!! Dafür ist sie zu schön.Weißt du, wie ich meine!?Wegen den Litern... Berechnet man das anhand der RMS-Werte und der Db-Zahl?! Wenn ja, wieviel wäre den optimal für den Woofer (einfach nur Interessehalber)...
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:23
von DJ-Senser
Ist klar Alex... Ich berechne gerade...
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:29
von Andy Y
Falsch rum? Es ist genau richtig rum! Was ist geiler als zwei dicke verchromte Magneten!
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:30
von DJ-Senser
Also...Resonanzfrequenz fs in Hz: 28.2Äquivalenzvolumen Vas in Liter: 132Chassisgesamt-güte Qts: 0.49Gesamtgüte Qtc: 0.71Ergibt: Volumen in Liter: 66Grenzfrequenz f3 (-3dB) in Hz: 48 Grenzfrequenz f8 (-8dB) in Hz: 30Wirkungsgrad in dB (1W/1m): 90Ergo, das Gehäuse sollte so sein:Höhe in cm: 35Breite in cm: 45Tiefe in cm: 60Brettstärke in cm: 2.5Volumen in Liter: 66RICHTIG!?!?!??!
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:31
von X Bassman
@ DJ Überlaß das berechnen lieber mir. Deine Aussage weiter oben, das sich der Volumen Bedarf nach RMS Werten oder DB-Pegel richtet , ist einfach der Hit.
Verfasst: Di 18. Jan 2005, 11:37
von DJ-Senser
QUOTE (X Bassman @ 18 Jan 2005, 11:32 ) @ DJ Überlaß das berechnen lieber mir. Deine Aussage weiter oben, das sich der Volumen Bedarf nach RMS Werten oder DB-Pegel richtet , ist einfach der Hit. Du Sack - das war als Frage gestellt!! Ist denn meine Berechnung richtig!? Das habe ich dank dem Link von Alexander gemacht!!
