bei LC zwei Resonator kasten?
Devasti
Beitrag von Devasti »
mal ne Frage.kann es sein das es 2 Luftresonator Kästen beim LC gibt?einen kenne ich und zwar einen der vom Motor gesehen nach dem Luftfilterkasten kommt. dann war ich gestern beim Hyundai Händer und frage den was das für ein Kasten ist der ist bei mir nämlich ein wenig im wege. Vom Motor aus gehend komme ja das ca 10 cm lange Gummirohr danach dann das ca 5 cm lange Stück für den Luftmengenmesser und dann der Luftfilter. An dem ersten Gummistück geht bei mir nach unten ein kleiner schwarzer Kasten ab ca 15 cm lang und 1 cm dick. Der bei mir nach Umbau des offenen Luftfilters ein wenig gegen alurohre kam. Dises Teil soll ein Luftresonator sein der beim rappeln des Motors etwas ausgleicht.kann mir das jmd bestägien? brauche ich den resonator? walls nicht, gibts dafür nen deckel um den abzumachen und zu zu machen?thx schon mal.
DJ-Senser
Beitrag von DJ-Senser »
Mach mal nen Bild...Ich hatte beim Coupe auch 2 "Resonator-Kästen" - beide weg, genau wie den Schnorchel und nen offenen Luftfilter hin...
xtrabig
Beitrag von xtrabig »
ich habe ihn rausgemacht! um das loch zu stopfen habe ich von einer limoflasche den deckel genommen, der geht genau rein!PS: es hat sich nichts zum negativen verändert!
