Verfasst: Di 4. Jan 2005, 21:18
von chilla
sage nur forumsuche
Verfasst: Do 6. Jan 2005, 10:59
von Thunderbird
Zu den Stellmotoren: Ich weiß leider nicht ob der Acent über eine beidseitig schließende ZV verfügt, d.h. ob du ihn auch von der Beifahrertür aus schließen kannst. Wenn nicht benötigst du noch einen Stellmotor in der Fahrertür, den kannst du z.B. am Seitenaufprallschutz montieren. Schraube durch, Mutter ran und fertig.Stellmotoren bekommst du am besten von der Firma die deine FFB herstellt. Wenn nicht kriegst du sie bei Conrad, Innoparts und allen Tuningversandhäusern.Preis gegen 15-20 Euro.Zu den Anschlüssen: Die Ausgänge zum öffnen und schließen klemmst du an den neuen Stellmotor an. 12V und Masse holst du dir über Dauerplus und die Karosserie bzw. nen Massenaschluss. Sollte genau wie die Blinkeransteuerung unterm Amaturenbrett in der Nähe der Sicherungen sein. Um rauszufinden welche Anschlüsse für die Blinker sind nimmst du dir eine Diodenprüfleuchte (ca. 2 Euro im Elektronikhandel) und gehst alle Kontakte der Steuereinheit ab während der Blinker an ist. Wenn die Lampe aufleuchtet weißt du welcher Blinker das ist (rechts-links). Wenn dir das zu kompliziert ist gehst du mal auf Webtech (in der Linkliste vorhanden) und suchst dir für dein Auto eine Anschlussbelegung raus. Achte darauf das die beiden Blinker durch eine Diode getrennt werden. Wenn deine FFB nicht über eine solche verfügt (siehst du wenn beim recht oder linksblinken beide seiten leuchten) musst du dir eine nachrüsten. Die bekommst du auch bei Conrad (am besten 12V, 20 A). Die Diode klemmst du dann an die beiden Kabel von der FFB die die Blinker ansteuern. Achte dabei auf die Stromrichtung (Sperrichtung).
